Szyba sama pęka - O1
  • TAnnA
    • 44
    najlepiej skasowa i obserwowac czy sie cos pojawi znowu.
  • Pulse
    • 461
    Auto mam niecale dwa tygodnie i niestety juz mam pecha, przedwczoraj jeszcze nic nie bylo, a wczoraj zobaczylem pekniecie na szybie - dl. 15cm i postepuje wiec bedzie trzeba wymienic szybe. Z tego co wiem takie rzeczy sie zdarzaja rzadko od napiec wewnetrznych, czy komus przytrafilo sie cos podobnego, serwis chce 560zl brutto za szybe i 230 za robocizne (z dod. czesciami)
    Pozdr,
    Pulse
    :: O1 AXR Kombi
      Pulse, A to masz nowe uzywane auto, bo to roznica i to, ze szyba peka moze byc z wielu przyczyn.
      Odrazu tez roznice w cenie bedzie mozna podac dosc znaczna jak auto nie jest juz na gwarancji
      • Pulse
        • 461
        Auto jest z 2002r, O1 kombi, wiec gwarancja juz tego nie obejmuje. Auto zostalo zakupione jako uzywane ok. 2 tyg. temu. Z tego co pamietam to bardzo podobna rzecz przytrfaila sie rok temu u mnie w firmie w dostawczym prawie nowym samochodzie Lublin III.
        Szyba jest "zielona, biala jest nieco tansza (30zl).
        :: O1 AXR Kombi
        • Zibi
          • 491
          Hello
          Sprobuj sprawdzic czy w tym aucie szyba juz byla wymieniana, a jesli tak to kiedy - moze sie okazac, ze nie minal rok od ostatniej wymiany i na ta szybe jest jeszcze gwarancja czesci.
          Jesli nie masz juz gwarancji to ja na Twoim miejscu wybral sie do jakiegos zakladu specjalizujacego sie tylko w szybach - i to nie ze wzgledu na ceny, ale ze wzgledu na jakosc uslugi. Popatrz na topic Oskara ponizej - nie wierze, zeby naprezenia budy byly tak wielkie, zeby po 1,5 m-ca poprawnie zalozona szyba pekla. Jesli nie masz zadnego porzadnego szybiarza pod reka to sprawdz czy w Byd\Torun lub w 3city nie ma gdzies Car Glassa lub czegos takiego. Kolega z dzialu technicznego dal mi kiedys cynk, ze w najtrudniejszych przypadkach nawet ASO korzystaja z ich uslug.
          Zibi
          • borut
            • 299
            Odradzam serwis ze względu na cenę. Poszukaj w wyszukiwarce, pękające szyby się zdażają też to miałem i opisywałem, nawet za ile mi to zrobili.
            Powered by VSI PRINS
              Tu jest adres w Warszawie i cena jest duzo nizsza, dlatego moim zdaniem lepiej poszukac firmy typu Jan-Glass czy cos w tym stylu i tam wymieniac.
              Mozesz spytac na forum http://www.dieselteam.pl/site_main.php
              Moze, ktos bedzie wiedzial gdzie w Twojej okolicy wymieniaja szyby
              • Pulse
                • 461
                Dzieki bardzo za informacje, szkoda ze do Wa-wy mam tak daleko, wiec raczej nie skorzystam z oferty TRZASK. Dzwonilem do JAAN - Nordglass cena 568zl brutto z wymiana zielona szyba z paskiem, dodatkowy plus ze cala robota w ~2 godziny! W Skodzie (Skoda Torun) mowili ze musialbym auto dac rano a odebrac po 15. bo sam montaz trwa krotko a potem klej schnie przez pol dnia i zaplacilbym kolo 800zl, JAAN uzywa szybkoschnacego kleju dlatego byloby szybciej i taniej.
                Pulse
                :: O1 AXR Kombi
                • daneczek76
                  • 3642
                  Nie chce cie martwic ale koleś miał to w Audi okazało się że auto było po dobrym dzwonie i powstawały naprężenia i jaką by szybe nie wstawił to po jakimś czasie pękały ,Miejmy nadzieje że twój przypadek jest inny że to tylko poprostu było jakies małe pęknięcie albo cosik podobnego i od nagłych zmian temperatury itd....sie robi. Ja bym autko sprawdił dokładnie pozdrawiam i życze powodzenia
                  • Pulse
                    • 461
                    Mam nadzieje, ze nie. Nie widac zeby auto bylo po dzwonie, a poza tym wiem ze to dziwne ale czasami szyby same pekaja, tak jak mowilem u mnie w firmie zdarzylo sie to w prawie nowym aucie dostawczym.
                    :: O1 AXR Kombi
                    • splawik
                      • 1292
                      W mojej poprzedniej octavi szyba pękła 2 tygodnie po wyjechaniu z salonu.Zrobili na gwarancji Potem pękła po 7 latach to zrobiłem w JAAN.Coś koło 550zł z zielonym paskiem i wymianą.
                      O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
                      • arteles
                        daneczek76,
                        pękały od nagłych zmian temperatury
                        Nie wiem skąd ta teoria ale szyby nie pekają od nagłych zmian temp. Sprawdziłem to w praktyce ok kilku już zim, przy najwiekszych mrozach polewam rano zamarźniete szyby w aucie prawie wrzątkiem. Czy możesz podać mi w wiekszy szok temperaturowy dla szyby.
                        Natamiast co innego jeśli szyba ma małe pęknięcia po udrzerzeniu kamyka. Wtedy faktycznie takie peknięcie moze przerodzić sie w rysę i poważne pęknięcie. Zreszta pekaja przewaznie przednie szyby. Boczne i tylnie nie pękają bo nie sa uszkodzone mechanicznie przez kamyki. Sam kiedys widziałem jak kamyk udzerzył w szybę i zostawił malutki ślad a za kilka dni wymieniłem szybę bo to był początek duzego pęknięcia.
                        • daneczek76
                          • 3642
                          Zamieszczone przez arteles
                          daneczek76,
                          mój drogi kolego przecież napisałem że jest drobne pęknięcie lub odprysk który potem jak są zmiany teperatury lub drgania to pęknięcie powiększa się
                          • arteles
                            daneczek76,
                            OK, Cieszę się i mamy jasność. Zwróciłem na Twój opis uwagę, że spotkałem sie już z powaznymi dyskusjami o ww. teorii. Ciebie to nie dotyczy.
                            Artur
                            • daneczek76
                              • 3642
                              spoko pozdrawiam kolege Arteles
                              sam miałem taki przypadek był odprysl , auto przyjechało z trasy z małym odpryskiem mokre itd. stało dwa dni pod domem i z odprysku zrobiło się z ok 10 cm pekniecie i tak mi to wytłumaczono w servisie szybek .
